lhm2009 2010-11-12 11:36:02 | 遼寧省 鋼筋算量GGJ2013 | 3929查看 5回答
鋼筋工程:大于2.5m獨立基礎面筋長度是否也按底筋取0.9倍邊長計算????
按規(guī)范是可以的,但要看圖紙設計是否要求
2010-11-12 11:42:07
鋼筋工程:大于2.5m獨立基礎面筋長度是否也按底筋取0.9倍邊長計算???? 是的。
2010-11-12 11:44:05
不用取0.9倍的邊長計算,0.9倍的邊長指的是可以用0.9倍的邊長來施工,但是你施工時只扣兩個保護層也不是不行,除非圖紙中要求必須按0.9倍的邊長來施工。
2010-11-12 15:04:05
鋼筋工程:大于2.5m獨立基礎面筋長度是否也按底筋取0.9倍邊長計算???? 是的,鋼筋工程:大于2.5m獨立基礎面筋長度是按底筋取0.9倍邊長計算。
2010-11-12 12:48:15
可以用0.9倍計算,但是還是要看設計圖紙怎么給的
2010-11-29 14:24:34
