99****@qq.com 2012-09-20 11:05:37 | 遼寧省 鋼筋算量GGJ2013 | 2015查看 8回答
砌體加筋和構(gòu)造柱畫的時候自動生成可以嗎
設(shè)計說明上說當(dāng)砌體填充墻長度大于5米,在墻頂與梁或板底之間設(shè)置拉結(jié)筋 當(dāng)墻長大于8米及超過層高的2倍時,設(shè)鋼筋混凝土構(gòu)造柱
(8)
已采納1、第一個問題當(dāng)砌體填充墻長度大于5米,在墻頂與梁或板底之間設(shè)置拉結(jié)筋:目前軟件還不能解決,你要自己判斷,如果墻長大于5m的地方,可以用自定義線來布置,把鋼筋的長度和配筋輸在其他筋中,然后在墻長大于5m的地方繪制 2、第二個問題當(dāng)墻長大于8米及超過層高的2倍時,設(shè)鋼筋混凝土構(gòu)造柱:只能在繪制好墻體后點擊布置構(gòu)造柱(在自動生成構(gòu)造柱中沒有此判斷條件)
2012-09-20 12:13:36
不能自動生成,需要自己定義。
2012-09-20 11:09:22
必須繪制墻體后,才可以利用構(gòu)造柱自動生成
2012-09-20 11:20:00
你好,這個需要自己定義,也可以自動生成,不過有些地方需要修改
2012-09-20 11:25:47
不能,只能在需要布置的部位,手動布置 這個不是全樓層都有的
2012-09-20 11:39:39
構(gòu)造柱不能自動生成,砌體加筋可以自動生成。
2012-09-20 12:34:37
可以自動生成,就是有些還要看具體情況調(diào)整位置,或者刪除。因為有些地方石油門窗洞口的。需要注意。
2012-09-20 14:25:43
你繪制完砌體墻之后,在砌體加筋命令框是可以自動智能布置的
2012-09-20 14:21:06
