  • 首層標(biāo)高設(shè)置
    大家好: 我做工程的順序?yàn)橄蠕摻钏懔浚浯螆D形算量!鋼筋算量完成后直接導(dǎo)入到圖形算量,問(wèn)題在于做鋼筋算量時(shí)首層計(jì)算設(shè)置標(biāo)高為基礎(chǔ)頂面高度,這樣便于柱鋼筋的計(jì)算。導(dǎo)入圖形算量后標(biāo)高默認(rèn)為鋼筋計(jì)算高度,這樣的話首層腳手架的計(jì)算、土方的計(jì)算就會(huì)不準(zhǔn)確,但是如果標(biāo)高設(shè)置為+—0.000時(shí),柱、梁、板、的模板超高計(jì)算不準(zhǔn)確,請(qǐng)各位高手給詳細(xì)指導(dǎo)指導(dǎo),幫助分析標(biāo)高不同時(shí)對(duì)計(jì)算的影響大家做工程時(shí)對(duì)標(biāo)高的設(shè)置!謝謝大家?。。?!
我來(lái)答 收藏  舉報(bào)
    標(biāo)高分兩種:建筑標(biāo)高、結(jié)構(gòu)標(biāo)高。建筑標(biāo)高含裝修層厚,結(jié)構(gòu)標(biāo)高則指構(gòu)件的實(shí)際標(biāo)高。軟件默認(rèn)的首層底標(biāo)高為+-0.05,是指首層樓地面去除了裝修層厚的建筑標(biāo)高(默認(rèn)裝修層厚為50mm),即室內(nèi)地坪結(jié)構(gòu)標(biāo)高。意思是:首層室內(nèi)建筑底標(biāo)高為+-0.0,首層室內(nèi)地坪標(biāo)高為+-0.05 。就是說(shuō),您在鋼筋軟件中設(shè)置首層底標(biāo)高為-0.08,在圖形算量軟件中首層底標(biāo)高則應(yīng)該是+-0.0 。 但是,1、鋼筋軟件中如果有些構(gòu)件的標(biāo)高是按絕對(duì)標(biāo)高來(lái)輸入的(比如,首層梯柱底標(biāo)高欄內(nèi)輸入的數(shù)據(jù)是-0.08,而不是相對(duì)標(biāo)高:層底標(biāo)高),那么把導(dǎo)入圖形2008后的標(biāo)高修改為+-0.0,問(wèn)題就麻煩了。必須重新修改這些構(gòu)件的標(biāo)高。2、鋼筋工程文件中大多數(shù)構(gòu)件的標(biāo)高都是相對(duì)標(biāo)高,圖形算量中修改了首層底標(biāo)高后這些構(gòu)件(如梁、柱、板等)的標(biāo)高也會(huì)跟著改變,顯然與實(shí)際施工不相吻合。 所以,通常情況下是不修改圖形算量的首層底標(biāo)高,也就是說(shuō)在圖形算量中還是采用-0.08做為其首層底標(biāo)高。然后,如果需要在圖形算量中添加構(gòu)件,注意采用相對(duì)標(biāo)高(如層頂標(biāo)高加或減構(gòu)件高度)。對(duì)某些特殊的工程量,如回填土體積,在計(jì)算時(shí)注意考慮其實(shí)際高度。
    2011-06-02 10:29:42
  • 按設(shè)計(jì)圖紙?jiān)O(shè)置標(biāo)高就行了
    2011-06-01 22:15:32
  • 圖形按鋼筋層高可以的。應(yīng)該把圖形的室內(nèi)外高差在建立文件時(shí)修改好。
    2011-06-04 06:03:18
其他類似問(wèn)題 查看更多
熱門問(wèn)題
主站蜘蛛池模板: 施甸县| 宁津县| 蒙山县| 长泰县| 绥中县| 广州市| 长葛市| 安阳市| 浪卡子县| 广元市| 屯门区| 大荔县| 澄江县| 鲁山县| 武城县| 七台河市| 修武县| 临邑县| 安陆市| 竹山县| 方城县| 北宁市| 阳高县| 芮城县| 屏东县| 彭山县| 新兴县| 定远县| 洮南市| 太保市| 三江| 沿河| 海口市| 崇义县| 泊头市| 博爱县| 嘉义县| 灌云县| 左贡县| 公主岭市| 奇台县|
