  • 首層地面標(biāo)高為6.18M,且6.18M以下樓層不計算時“室外地坪相對標(biāo)高”如何設(shè)置?E
    我正在計算的一棟寫字樓共19層,各層層高均為3M,女兒墻高0.6M,首層地面至女兒墻頂高度57.6M。首層地面標(biāo)高為6.6M,且6.6M以下的樓層不計算、設(shè)計室外地坪標(biāo)高南立面為6.45M北立面為4.60M,此時“室外地坪相對標(biāo)高”、檐高”如何設(shè)置?軟件默認(rèn)的首層底標(biāo)高是否總是0?我目前的工程首層底標(biāo)高如何設(shè)置?請專家、高手給予解答謝謝!
全部回答 (5) 首答僅用{{minutesHtml}}
    軟件默認(rèn)首層地面標(biāo)高±0.00,你的工程較好的方法是在首層上加一層,然后將樓層名稱中2層修改為第一層、3層修改為第二層,以此類推。 首層層高設(shè)置為6.6m,其它層高3m,就一切都解決了。 首層不要畫任何構(gòu)件,等同虛設(shè)。 室內(nèi)外高差平均計算,定義為5.525m。
    2008-05-31 20:04:58
  • 你把整棟樓壓下去好了,首層定義為負(fù)一層,逐層新建即可!
    2008-05-31 19:41:45
  • “室外地坪相對標(biāo)高”設(shè)為0,“檐高”設(shè)為57米
    2008-05-31 19:54:50
  • 也可以把你的首層變?yōu)檐浖摹岸?,軟件的“首層"定義為層高6.6M,里面不畫任何構(gòu)件,這樣就和你的圖對上標(biāo)高了。只是你圖紙的層,和軟件的層差一層,但操作起來方便多了。反正6.6m以下的東西不考慮。
    2008-05-31 20:14:32
  • 你說首層地面標(biāo)高為6.18M和6.6M.不知你做的工程是否首層確實有兩個標(biāo)高(我曾做過這樣的工程,比較煩瑣的,在圖形算量里能直接算出,鋼筋算量,比較麻煩的.你真有的話.你把工程敘述清楚點,我會關(guān)注的). 我按首層地面標(biāo)高6.6M說說:這只是對外墻裝修工程量有影響. 1.你把首層地面標(biāo)高設(shè)置為±0.00(6.6M,地下室不計算,不考慮),室外地坪相對標(biāo)高置為-2.0M(4.6M),以上按施工圖設(shè)置層高就可以了,不影響其它工程量<19*3+0.6=57.6M>,軟件自動默認(rèn)檐高的. 2.裝修時:點裝修--單墻面裝修(建兩個構(gòu)件)--WQMZX-1(南側(cè):-0.15M)--WQMZX-2(北側(cè);-2M)<無墻裙設(shè)置為'0'>[便于在報表中手工計算]--分別輸入相應(yīng)位置--匯總計算--保存--報表預(yù)覽--繪圖輸入工程量計算書--手工扣減南側(cè)多的部分裝修工程量<高按1.85M計算>===OK
    2008-05-31 21:32:09
主站蜘蛛池模板: 班玛县| 通化市| 拜泉县| 石嘴山市| 天峨县| 商南县| 景谷| 留坝县| 师宗县| 霸州市| 安宁市| 屏东市| 凤山市| 扎鲁特旗| 郑州市| 梨树县| 清水河县| 朔州市| 渝北区| 石门县| 鹤庆县| 丹东市| 搜索| 武陟县| 平度市| 林周县| 进贤县| 台安县| 金山区| 东辽县| 洪洞县| 南丹县| 拉萨市| 新营市| 启东市| 嘉峪关市| 深圳市| 五华县| 甘泉县| 南昌县| 石景山区|
