  • 首層地面標高設置
    首層地面結(jié)構(gòu)標高是-0.45,在鋼筋軟件10.0中已經(jīng)設置好了,但是導入圖形8.0中以后,標高全變了,標高全加了0.45,請問各位高手,怎樣設置就統(tǒng)一了。
    問題補充:我的一層頂標高是3m,如果我把一層地面標高設置成0.00m,那么我的層高就得設置成3m,這樣就一層層高就少了0.45m。怎么辦?
全部回答 (7) 首答僅用{{minutesHtml}}
    在增加一個地下室層,地下室的層高為0.45,首層的層高減少0.45,這樣所以的標高就與鋼筋的統(tǒng)一了。 將首層的柱和墻等豎向構(gòu)件復制到地下室層。
    2009-08-31 11:20:57
  • 導入前,打鋼筋軟件的首層地面結(jié)構(gòu)標高改±0.00,另存一個文件,再用這個文件導入算量軟件即可
    2009-08-31 11:28:59
  • 首層地面結(jié)構(gòu)標高是-0.45,在鋼筋軟件10.0中已經(jīng)設置好了,但是導入圖形8.0中以后,標高全變了,標高全加了0.45,請問各位高手,怎樣設置就統(tǒng)一了。 首層地面建筑標高在圖形軟件中也設置-0.45即可,基礎(chǔ)層高度和鋼筋一致。
    2009-08-31 12:06:34
  • 將鋼筋另存一個文件,將次文件的首層地面標高改為±0.00, 用這個文件導入圖形8.0中
    2009-08-31 15:34:09
  • 將畫好的鋼筋文件復制一個,然后在復制的鋼筋文件中將首層結(jié)構(gòu)標高修改為±0.00后再導入圖形軟件即可
    2009-08-31 18:30:59
  • 那是首層結(jié)構(gòu)標高的問題,建議使用新版GCL2008就不會出現(xiàn)這個問題的,兩個軟件標高可以完全一致的導過來
    2009-08-31 11:21:27
  • 建筑標高一層應該為±0.00.你在鋼筋算量中設結(jié)構(gòu)標高為-0.45,導入圖形算量中自然就是提高了0.45. 還有,你檢查一下一層的結(jié)構(gòu)標高是-0.45嗎?不是設計室外地坪的標高嗎?設計室外地坪的標高不同于結(jié)構(gòu)標高。
    2009-08-31 11:25:58
主站蜘蛛池模板: 绥棱县| 九台市| 沿河| 九寨沟县| 和平县| 子洲县| 曲阳县| 汝南县| 淮阳县| 中方县| 黑水县| 陆良县| 阜康市| 潼关县| 修文县| 广德县| 丰镇市| 滦南县| 苗栗县| 大方县| 三穗县| 巧家县| 漯河市| 泰和县| 金沙县| 调兵山市| 卢龙县| 揭西县| 靖安县| 峡江县| 江川县| 渑池县| 镇远县| 乌拉特后旗| 大石桥市| 黑河市| 温宿县| 怀集县| 乌兰浩特市| 晋城| 巴中市|
