bluesky23623 2009-06-07 14:30:17 | 山西省 土建算量GCL2013 | 1071查看 5回答
你們的軟件設置了室內外高差后,首層的底標高是0嗎?
我記得上次設置后室內外高差為-0.45后,首層的底標高就是0.45,是應該這樣做的嗎?
已采納不是,首層的底標高為0.00呀,在樓層信息處可以看到,你不要這個數據,除非你的圖紙上不是0.00,
2009-06-07 14:41:40
回答:首層的底標高為0.00米
2009-06-07 14:40:28
如果按建筑標高是0 你記的是鋼筋中的首層地面結構標高
2009-06-07 14:42:22
設置后室內外高差為-0.45,首層的底標高還是0的,你在工程信息里輸入室外地坪為-0.45m即可,如下圖
2009-06-07 14:51:03
室內外高差的設置就在工程信息里面,首層底標高應該是0,你說的0.45,我估計是你的樓層設置的高度的有問題,
2009-06-07 14:57:43
