  • 4.0中清單計價的造價與定額的不同
    你好,我現在用清單計價做了份預算,現在導入定額中,發現價格上差很多,我措施之類的也都導入了,我想問下為什么會差距這么大?
全部回答 (5) 首答僅用{{minutesHtml}}
    定額計算是按預算定額套用后記取相應的費用,材料人工機械找差計算稅金, 清單計價是按市場價格計算的。
    2011-05-24 15:46:54
  • 1、因為兩個是不同的計價模式,一個是定額計價模式,一個是清單計價模式 2、一個是執行定額單價,材料價差按當地主管部門下發的文件執行,要根據實際的工程類別計取相應的費率 3、清單是在子目里計算一定的管理費、利潤、風險等費率 4、這兩種計算模式計算出來的最終造價就沒有可對比性,
    2011-05-24 15:51:50
  • 清單和定額在報價上應該是一致的,因為清單只是編碼,自身不能反映價格,需要套定額子目。只不過清單是綜合價格,定額的取費是單獨列項。 清單和定額總價不一致,側重檢查下清單工程量的清單下工程量是否一致,單位是否一致,這方面容易出現錯誤。再就是找差材料的項、價,清單和定額是否一致。 最后檢查取費是否一致。
    2011-05-24 16:38:32
  • 工程量清單計價法之所以被稱之為“綜合單價法”,既然是“綜合單價”,就是說各個分部分項工程的費用不僅僅包括工料機的費用,還包括各個分部分項工程的間接費、利潤、稅金、措施費、風險費等,即在計算各個分部分項工程的工料機費用的同時就開始計算各個分部分項工程的間接費、利潤、稅金、措施費、風險費等。這樣就會形成各個分部分項工程的“完全價格(綜合價格)”,最后直接匯總所有分部分項工程的“完全價格(綜合價格)”就可直接得出工程的工程造價,我們將這種計價方法稱之為工程量清單計價法。 再者就是工程量清單計價和定額計價的另外兩個區別在于首先他們的分部分項工程的劃分和工程量計算規則不同,工程量清單計價的計算規則取自于全國統一的《工程量清單計價規范》劃分分部分項工程和計算工程量,而定額計價法用各地區的《預算消耗量定額》和相應《定額基價》來劃分和計算。 其次在于工程量清單計價一般是業主提供工程的工程量清單,作為造價人員,你的任務就是將各個分部分項工程的單價填入工程量清單的“單價欄”中,而填的這個單價就是相應分部分項工程的”綜合單價”,而定額計價法下需要你自己劃分分部分項工程,自己計算各個分部分項工程的工程量,自己套價并計算工程費用!
    2011-05-24 15:48:39
  • 建議逐項核實一下,是不是單位等識別有誤。 再看一下費率等是否相同
    2011-05-24 15:46:10
主站蜘蛛池模板: 宁蒗| 镇安县| 西华县| 乌拉特中旗| 邹城市| 屏边| 繁昌县| 鹤峰县| 新竹市| 浦东新区| 田林县| 广州市| 灌阳县| 沙坪坝区| 梅州市| 长泰县| 鹤壁市| 连城县| 沂水县| 大庆市| 白山市| 静海县| 离岛区| 西宁市| 辰溪县| 营口市| 太保市| 威信县| 乐至县| 仙游县| 库伦旗| 中西区| 开平市| 杂多县| 武鸣县| 弥渡县| 华池县| 外汇| 长兴县| 鄂尔多斯市| 浦东新区|
