simba 2009-03-13 08:38:56 | 陜西省 計價軟件GBQ4.0 | 880查看 6回答
4.0計價里包含清單計價和定額計價,它們的區別是?
清單計價與定額計價的區別?
(6)
已采納4.0計價里包含清單計價和定額計價,它們的區別是?清單計價與定額計價的區別? 在4.0里的定額計價與原來的預算軟件相同,直接套用定額、輸入工程量、按取費程序取費的方式編制工程預算; 而清單計價是根據招標單位提供的工程量清單,由投標單位按照工程量清單進行組價,將原來的預算分成“分部分項工程量清單計價”及“措施項目清單”兩部分。將構成工程實體的項目均列在“分部分項工程量清單”中,將不構成工程實體的項目如腳手架、模板、文明施工費、臨時設施費、二次搬運費、垂直運輸費、超高工程附加費、砼泵送費、竣工資料編制費、施工排水、降水費、總包服務費等均列在“措施項目清單“”中。 工程量清單的計價規則與定額計價的計價規則有所不同,清單計價的綜合單價由一項或幾項定額組成。清單計價的綜合單價包括預算的直接費(人、材、機)、管理費、規費、風險、利潤、稅金等費用。 要詳細了解清單計價和定額計價的區別,需要說的東西還有很多,不能一一列出來,需要你在實踐中去體驗。
2009-03-13 10:17:14
GBQ4.0里包含清單計價和定額計價, 清單計價是在有工程量清單的情況下套用定額進行組價,是以綜合單價的形式的。 定額計價就是直接套用定額進行組價。
2009-03-13 09:15:54
清單計價的前提是必須有清單項,組出的價格是綜合單價,而定額計價,沒有清單項,組價方式同以往計價方式,直接套相應定額,取費,組出的價格是總價.
2009-03-13 09:27:16
清單計價必須在清單項下進行套定額組價,形成這個清單的綜合單價。 定額計價與傳統的計價一樣,直接套定額,統一套費用計算。
2009-03-13 08:43:39
共享資料里面有很多詳細的相關資料,你可以下載查看一下的
2009-03-13 08:48:16
這和以前的3.0及8.0一樣的,只不過是把定額計價和清單計價的合二為一了。
2009-03-13 08:59:13
