  • 如圖,4.0中清單計價與定額計價的區別?什么情況下旋定額計價
    問題補充:圖怎么上不去呢???反正就是4.0開始在新建的時候左邊那一欄有兩個選擇框框,一個是定額計價,一個是清單計價。
全部回答 (6) 首答僅用{{minutesHtml}}
  • 清單計價和定額計價都是預算造價的一種書面表達形式,只是格式、組價方式界面不同,其他的一樣。一般沒有特殊要求的情況下,我們一般采用定額計價,簡單明了,算出工程量直接套取子目,匯總出工程造價。而清單計價一般是需要有清單量(可能是招標方給出清單量也可能是甲方要求清單形式報價),在清單給定的基礎上,我們采用國家定額或者是企業定額,再進組價。相對來說沒有定額計價使用方便一些。
    2010-06-14 10:55:41
  • 清單計價與定額計價 其實是兩種不同的計價模式 清單計價是依照 清單計價規則編制計算的 計價方式 按照清單計價程序 分為分部分項 措施 其他 三個部分 最后匯總 定額計價 是依照定額 如 陜西99定額及相關取費程序 相應規則編制 依照定額號套定額 依照 一般土建等取費程序 計取
    2010-06-14 11:01:47
  • 清單計價是由甲方請造價咨詢人員做的工程量的數量清單,投標時,先把清單導進來數量不能調整,也得套定額,最后確定綜合單價 定額計價就是直接套定額,取費 什么情況下旋定額計價 一般看甲方要求,正常情況是國投資金必須采用清單招標
    2010-06-14 10:56:08
  • 注意定額計價和清單計價的總價會有不同,標底一定要選清單計價。
    2010-06-14 11:36:13
  • 4.0中清單計價與定額計價的區別? 答:4.0的2006定額可以作清單計價與定額計價,具體按何種方式依據合同約定。清單計價分投標和標底兩種,定額計價相當于標底的水平。 4.0的2009定額只能作清單計價,不能作定額計價。清單計價也不分投標和標底了。
    2010-06-14 10:51:34
  • 陜西規定,招標工程一般必須為清單計價,用綜合單價組價。 其他非招標工程可選用定額計價,即為傳統的定額基價,然后按程序取費。
    2010-06-15 20:44:31
主站蜘蛛池模板: 鹿泉市| 建瓯市| 庆安县| 观塘区| 宜丰县| 阜新市| 阳城县| 五原县| 永州市| 平乡县| 无为县| 涿州市| 台东市| 河南省| 合江县| 吉安县| 鲁山县| 贵溪市| 十堰市| 崇义县| 历史| 桃园县| 镇宁| 曲周县| 车险| 囊谦县| 措勤县| 平果县| 庆阳市| 故城县| 天门市| 双鸭山市| 阿克苏市| 千阳县| 沾化县| 稷山县| 达日县| 荥经县| 奉贤区| 临潭县| 九江市|
