千帆過盡 2008-11-23 18:30:39 | 陜西省 計價軟件GBQ4.0 | 640查看 2回答
清單4.0中,采用定額計價時的問題6
1、用99定額,計價程序是采用老程序的。如果采用04消耗量定額,在清單4.0計價程序是否應該采用232號文件中編制的程序,也就是清單4.0中內置的定額計價程序?此時沒有原99定額一、二、三、四、五類取費了吧? 2、模板在新定額計價中,應按措施費計取還是計入定額項目費中?因為4.0中此兩種均可以操作啊。 3、4.0中在定額計價模式下,什么時候按單子目取費?什么情況按多專業取費? 4、4.0中取費方式:“工機料法”和“仿清單法”是什么意思?
已采納你提出的問題最好打電話問一下當地的廣聯達服務機構的服務人員,請求他們為你解決。
2008-11-23 19:27:59
是不是沒有升級,找工作人員升級.
2008-11-23 20:08:11
