jsfq 2011-05-17 23:53:10 | 重慶市 鋼筋算量GGJ2013 | 1998查看 4回答
這種過梁怎么畫上去,一直不明白(鋼筋軟件中)
情況是這樣,由于窗頂標高和梁底標高相差15cm左右,現在要在之間布置過梁,但是圖紙有如下說明:相見圖紙截圖,請問這種過梁怎么處理? 處理方法一:直接自動布置過梁,算預制過梁,過梁與梁重合,圖形2008反正要扣除工程量。至于鋼筋重合處過梁和鋼筋的梁鋼筋軟件都會計算。 處理方法二:把梁的截面高度提高,例如原來梁200*500,改為200*650.這就算到現澆梁中,就不存在過梁了。但是這改變了梁的屬性。 請問各位同仁有沒有更好的解決辦法?
已采納情況是這樣,由于窗頂標高和梁底標高相差15cm左右,現在要在之間布置過梁,但是圖紙有如下說明:相見圖紙截圖,請問這種過梁怎么處理? 處理方法一:直接自動布置過梁,算預制過梁,過梁與梁重合,圖形2008反正要扣除工程量。至于鋼筋重合處過梁和鋼筋的梁鋼筋軟件都會計算。 處理方法二:把梁的截面高度提高,例如原來梁200*500,改為200*650.這就算到現澆梁中,就不存在過梁了。但是這改變了梁的屬性。 梁的高度是不能調整的,調整梁高度是錯誤的,調整梁高度,沒有過梁處的梁截面也變大了,就不正確; 按過梁定義,高度輸入為150,入墻長度修改為400,布置在洞口處,鋼筋只在全部縱筋處輸入2B14,不要在下部筋處輸入,過梁只輸入下部筋,軟件是不計算的,箍筋在其它鋼筋處輸入,選上開口形狀的;
2011-05-18 08:07:52
處理方法一,更為準確。如果為智能布置,軟件會自動扣減和梁重和部分體積(是扣梁的體積即為圖中綠色梁),砼工程量不會少,但框架梁少已點,過量多點。總數是對的。精確算量即要手工按其高度設為15CM,進行設置。
2011-05-18 03:32:17
建議過梁部分設置梁構件,高度就是窗頂到上梁底--修改次梁頂標高--在分層2里繪制即可。試試
2011-05-18 06:49:29
像這種,圖紙已經表示的很清楚了,他就是梁,你就是要把梁的截面加大就可以了,不要再考慮其他了。圖形導入后,還是按照梁的
2011-05-18 07:33:08
板的鋼筋經常會有冷扎扭筋和冷扎帶肋筋,請問這兩種鋼筋的符號怎么樣表示,在廣聯達鋼筋軟件中又是如何表示這兩種鋼筋的?我一直沒搞清楚,謝謝!
師傅們,圖紙上對陽角筋的描述如下,我想問問陽角筋在整棟樓中的位置需要自己認為判斷,那到底什么地方會需要這種鋼筋呢,還有就是我一直不知道這個圖的鋼筋是怎么計算,每根的長度都不同啊
外墻窗下增加鋼筋混凝土現澆帶 是什么意思啊?廣聯達培訓樓里面的.
我是造價新手,在鋼筋抽樣當中遇到些問題,現在我需要畫外墻窗下增加鋼筋混凝土現澆帶,我一直沒搞懂這個是什么意思,在軟件中需要怎么畫,這個鋼筋混凝土現澆帶是什么,如果是用圈梁畫的話,是不是應該通長呢?
