nini 2013-11-26 23:21:25 | 重慶市 鋼筋算量GGJ2013 | 2045查看 2回答
關于植筋的幾個問題
對于植筋一直很困惑以下的問題希望能得到幫助 1、植筋應該是手算出來的還是鋼筋軟件里邊布置的。 2、若是軟件中布置的,應該是砌體加筋中生成,不過,我做的都是只有直徑為6的鋼筋植筋。什么位置布置直徑6、8、12、25的鋼筋應該在哪里找依據(jù)?這個問題很困惑,結(jié)構(gòu)總說明里邊一般都是說砌體加筋采用直徑為6的鋼筋,你們其他的直徑的鋼筋從何而來呢?依據(jù)是圖紙上的哪個地方可以看出呢?還是施工組織設計里邊去找? 3、植筋的鋼筋應該怎么處理呢?是按照個數(shù)乘以長度出來的量套用現(xiàn)澆鋼筋子目嗎?
【您好,軟件中可以進行植筋的布置。。砌體——砌體加筋——選擇樣式為植筋形式——布置到繪圖界面。】
【在砌體內(nèi)設置通常筋或者砌體加筋是規(guī)范要求的,起到整體加固的作用。而植筋是結(jié)構(gòu)完成之后根據(jù)結(jié)構(gòu)要求再施工增加的,鋼筋植筋需要根據(jù)設計要求或者施工具體情況確定。。。
化學法植筋是指建筑工程化學法植筋膠植筋,簡稱植筋,又叫種筋,是建筑結(jié)構(gòu)抗震加固工程上的一種鋼筋后錨固利用結(jié)構(gòu)膠鎖鍵握緊力作用的連接技術(shù),是結(jié)構(gòu)植筋加固與重型荷載緊固應用的最佳選擇。化學法植筋是指在混凝土。墻體巖石等基材上鉆孔,然后注入高強植筋膠,(注:高強建筑植筋膠大致分為注射式植筋膠和桶裝式植筋膠兩種)。再插入鋼筋或型材,膠固化后將鋼筋與基材粘接為一體,是加固補強行業(yè)較常用的一種建筑工程技術(shù)。3、植筋的鋼筋應該怎么處理呢?是按照個數(shù)乘以長度出來的量套用現(xiàn)澆鋼筋子目嗎?
【植筋,一般都有自己的定額子母,在鋼筋中查找。有按根數(shù)的,也有按重量的,看一下當?shù)赜嬎阋?guī)則】
2013-11-26 23:28:18
植筋是按根數(shù)計算的,直接套植筋子目,不套鋼筋子目,至于植筋做法如果圖紙沒有說明,你查找聯(lián)系單、施工方案。
2013-11-27 08:54:42
