wu****@126.com 2008-06-27 15:11:46 | 重慶市 鋼筋算量GGJ2013 | 801查看 14回答
板的鋼筋經常會有冷扎扭筋和冷扎帶肋筋,請問這兩種鋼
板的鋼筋經常會有冷扎扭筋和冷扎帶肋筋,請問這兩種鋼筋的符號怎么樣表示,在廣聯達鋼筋軟件中又是如何表示這兩種鋼筋的?我一直沒搞清楚,謝謝!
(14)
已采納如圖,軟件和圖紙中鋼筋符號對應表
2008-06-28 15:11:22
用字母“N”和“G”區分
2008-06-27 15:13:33
冷扎扭筋和冷扎帶肋筋分別用字母“N”和“L”表示。
2008-06-27 15:16:46
N表示冷軋扭鋼筋,L表示冷軋帶肋鋼筋。
2008-06-27 15:18:15
L表示冷軋帶肋鋼筋,N表示冷軋扭鋼筋.
2008-06-27 15:19:10
一級鋼筋用“A”表示 二級鋼筋用“B”表示 三級鋼筋用“C”表示 新三級鋼筋用“D”表示 冷軋帶肋鋼筋用“L”表示 冷軋扭鋼筋用“N”表示
2008-06-27 15:21:00
2008-06-27 15:21:57
板里面也有區別嗎,?我也知道有N和G的區別,但是在梁里面。望其他老師指教
2008-06-27 15:23:01
用“A”表示 一級鋼筋用 用“B”表示 二級鋼筋用 用“C”表示 三級鋼筋用 用“D”表示 新三級鋼筋 用“L”表示 冷軋帶肋鋼筋 用“N”表示 冷軋扭鋼筋
2008-06-27 15:31:05
2008-06-27 15:31:33
N表示冷軋扭筋, L表示冷軋帶肋筋.
2008-06-27 22:38:31
你可以參考一下廣聯達的代碼,一共有六個字母,分別是A\B\C\D\L\N,對應的是: “A”表示一級鋼筋 “B”表示二級鋼筋 “C”表示 三級鋼筋 “D”表示新三級鋼筋 “L”表示冷軋帶肋鋼筋 “N”表示冷軋扭鋼筋 遇到具體的鋼筋形式輸入對應字母就可以了.
2008-06-27 15:34:16
冷軋帶肋鋼筋用“l”表示 冷軋扭鋼筋用“n”表示
2008-06-27 15:35:38
冷扎扭筋和冷扎帶肋筋分別用字母“N”和“L”表示,圖紙上冷扎扭筋用在梁的側面筋中,用字母“N”表示,冷扎帶肋筋在板中用∮R表示
2008-06-27 15:37:20
