  • 1、放射筋在繪圖界面畫,還是在單構(gòu)件中輸入,哪個(gè)比較好呢? 2、生成側(cè)面鋼筋這個(gè)功能,如果在集中標(biāo)
    1、放射筋在繪圖界面畫,還是在單構(gòu)件中輸入,哪個(gè)比較好呢? 2、生成側(cè)面鋼筋這個(gè)功能,如果在集中標(biāo)注、原位標(biāo)注中已經(jīng)有了側(cè)面鋼筋,那在用這個(gè)功能時(shí)是否選擇覆蓋呢? 3、報(bào)進(jìn)度時(shí)用軟件怎么操作?我沒做過呢,一直很糾結(jié)? 4、板標(biāo)高不同時(shí),布鋼筋時(shí),需要注意什么呢? 非常感謝!!!
我來答  邀請(qǐng)別人來回答
  • 您好! 問題一:放射鋼筋最好在單構(gòu)件中輸入,簡單,快捷明了; 問題二:分情況,情況一,你已經(jīng)輸入的側(cè)面鋼筋應(yīng)該是梁圖上的標(biāo)注輸?shù)模G闆r下,以原圖中標(biāo)出的為準(zhǔn)。所以不覆蓋為好。情況二,你原來輸錯(cuò)了,這時(shí)你就把原來輸出的覆蓋就可以啊。所以這個(gè)還要根據(jù)實(shí)情況而定、 問題三:報(bào)進(jìn)度一段需要報(bào)的是在一段時(shí)間內(nèi)完成的工作量,如果一個(gè)工程在一段時(shí)間內(nèi)完成了2~3層,在軟件,可以利用分層出量的功能來控制工程量部分輸出。鋼筋軟件中的取表有“設(shè)置報(bào)表范圍”的功能。 問題四:板標(biāo)高不同,注意修改每塊板的標(biāo)高就可以了。另個(gè)看一下,板的標(biāo)高不同是不是影響了板下的梁和柱的標(biāo)高。 希望我的回答能夠解決你的疑惑。
    單構(gòu)件
    2011-11-22 15:33:54
主站蜘蛛池模板: 尚义县| 辽宁省| 乌兰县| 双城市| 上林县| 资溪县| 正安县| 鹿邑县| 新兴县| 柘荣县| 襄樊市| 金堂县| 屏东市| 观塘区| 车险| 双鸭山市| 公安县| 古蔺县| 从江县| 旺苍县| 肇州县| 准格尔旗| 大埔县| 张家界市| 乡城县| 黎平县| 淮南市| 巴彦淖尔市| 和静县| 峨山| 扶风县| 荔波县| 海盐县| 田林县| 大余县| 都匀市| 沧州市| 库车县| 高要市| 庆阳市| 鹿邑县|
