  • 梁板模板高度超過4.5米可以算模板超高費!請問那柱子超高呢怎么算?
    重慶08定額中當梁板模板的高度超高4.5米就可以套用模板超高費,即AF0086\\AF0087,請問當柱子也超高了,怎么計算,該套用哪個定額,超高多少米才能算超高。
全部回答 (5) 首答僅用{{minutesHtml}}
    我也遇到過這種情況,查閱了很多東西,還是沒找到重慶地區關于 柱模板 構件超高的定額計價方法。 《重慶建筑工程計價定額2008》的:“總說明”、第六章(混凝土及鋼筋混凝土工程)的“說明”和“計算規則”,都沒有提到過柱、梁、板模板構件超高該怎么套用定額的問題。 只有在定額編號 AF0086至AF0089中提及了:梁、板模板構件超高應套用定額子目。 最后,翻閱了《重慶市建設工程計價定額 綜合解釋》這本書。里面談到了“構件超高”的問題。 但是還是只提及了梁、板模板,沒有談到柱。 咨詢從事造價行業比較久的人,他們對此做出的是如下解釋: 柱模板的超高,在梁、板模板的構件超高定額子目中,已經綜合考慮了,因此定額中沒有柱模板超高的子目。只需要套用梁、板模板的構件超高子目就行了。 梁、板模板超高 套用定額的方法,請認真看《綜合解釋》這本書,否則可能出問題的。
    2011-04-26 22:41:24
  • 你好好看看你們當地的定額,一般是超過3.6米就要計算相應的超高模板,具體的計算規則你要按照當地的定額解釋和計算規則來
    2011-04-26 20:46:42
  • 3.6m以上就應計算超高費
    2011-04-26 20:56:03
  • 超過3.6M的部分計算超高費,柱子計算超過部分的量,梁板全部計算;
    板超高
    2011-04-26 21:07:25
  •    我覺得不同地區的人還是不要回答別人地區的問題,就像樓上幾位回答的。真的只有第一層的是回答的非常仔細也非常正確的。其他的完全不了解當地定額規定,亂回答。
    2018-10-23 15:22:56
主站蜘蛛池模板: 象州县| 元氏县| 宜兰市| 古丈县| 宣威市| 安康市| 万山特区| 辉县市| 资中县| 眉山市| 新宁县| 苍山县| 太白县| 温泉县| 平利县| 孝感市| 舒城县| 宿州市| 太原市| 疏勒县| 汾阳市| 古丈县| 富源县| 武山县| 吉安县| 赫章县| 枣阳市| 枣庄市| 逊克县| 托克逊县| 三江| 武宁县| 广宗县| 常德市| 成武县| 呼图壁县| 阆中市| 大洼县| 正阳县| 柳河县| 老河口市|
