李增軍 2011-03-05 13:28:31 | 重慶市 其他專業 | 964查看 1回答
小天橋怎么計算其腳手架費用
1.小天橋怎么計算其腳手架費用 2.如果高度4.5米(超過3.6米)計算超高腳手架不?計算超高模板不?怎么計算?
已采納1.小天橋可以按小天橋的水平投影面積計算其滿堂腳手架費用就可以了。 2.如果高度4.5米(超過3.6米)是可以計算超高腳手架的,超高模板也是要計算的,按照超高澆注砼的體積去計算超高模板的。
2011-03-05 13:32:42
