好大的灰機 2024-06-28 18:09:23 | 重慶市 土建安裝市政公路其他專業 | 279查看 2回答
請問圖片這種管廊(無板)怎么算柱子和梁模板的超高
梁柱高度超過3.6米,沒超過1米,計算一次超高,這種管廊怎么計算模板超高,謝謝各位了
按頂標高設置樓層
2024-06-28 18:13:34
按照梁構件的高差 計算模板的支撐高度 ,,
2024-06-28 18:14:13
梁板模板高度超過4.5米可以算模板超高費!請問那柱子超高呢怎么算?
重慶08定額中當梁板模板的高度超高4.5米就可以套用模板超高費,即AF0086\AF0087,請問當柱子也超高了,怎么計算,該套用哪個定額,超高多少米才能算超高。
按理說應該套一個有梁板的構建超高模板,但是定額庫里面沒有,梁的構件超高模板和板的是分開的,如圖可見,這種情況該怎么辦呢?是把梁的超高模板和板的超高模板同時套上去嗎?
請問柱、梁、板模板超高,使用滿堂鋼管支撐架,工程量怎么計算?
請問柱、梁、板模板超高超過8米,使用滿堂鋼管支撐架,(m3)工程量怎么計算?按投影面積乘高度,如果超高柱子為橫向一排柱子無板(景點大門那種),怎么計算投影面積?怎么計算鋼管支撐工程量。
