  • 梁板超高
    梁板超高計算 重慶地區,層高超過4.5計算構件超高 定額項目名稱是高度超高4.5m每超過1m計算,比如說只超高0.3m或0.4m是否是算
全部回答 (8) 首答僅用{{minutesHtml}}
    這個是按照 四舍五入進行計算的 (高度-4.5)/1如果余數是超過0.5就加一層,如果余數少于0.5就舍去。 0.3,0.4不用計算超高! ⑶現澆鋼筋混凝土柱、梁、板、墻的支模高度即:室外地坪至板底(梁底)或板面(梁面)至板底(梁底)之間的高度以3.6m以內為準,超過3.6m以上部分,另按超過部分每增高1m增加支撐工程量。不足0.5m時不計,超過0.5m按1m計算。
    2010-09-03 18:22:08
  • 定額項目名稱是高度超高4.5m每超過1m計算,比如說只超高0.3m或0.4m是否是算?要算,不足1米按1米計算
    2010-09-04 08:50:13
  • 如果是沒到1米只是0.3或0.4就不用計算了
    2010-09-04 10:10:00
  • 定額項目名稱是高度超高4.5m每超過1m計算,比如說只超高0.3m或0.4m是否是算? 答;對于定額項目名稱是高度超高4.5m每超過1m計算,比如說只超高0.3m或0.4不計算的,對于尾數不大于0.5米時,不計算.
    2010-09-05 20:24:43
  • 各地的規定都不一樣,你還是看看計算規則吧
    2010-09-03 18:20:55
  • 你們那應該有明確的規定的,給你看一下我們這里的規定: 2、模板超高費 1)層高超過3.6m時,每超過1m計算1個超高層,不足0.5m者不計;
    2010-09-03 18:30:35
  • 回答:只超高0.3米0.4米,不做計算,一般按四舍五入進行判斷執行。我們這里定額有明確規定,如果你仍有疑義,建議咨詢當地造價管理站的具體解釋。
    2010-09-03 18:50:43
  • 重慶地區,層高超過4.5計算構件超高 定額項目名稱是高度超高4.5m每超過1m計算,比如說只超高0.3m或0.4m是否是算 答:只超高0.3m或0.4m不計算 下面是定額計算規則 (2)現澆鋼筋混凝土柱、梁、板、墻的支模高度是指自然地坪至板底、梁底或板面至板底、梁底之間的高度,以3.6m以內為準,超過3.6m部分,按超過部分計算增加支撐工程量,若超過高度不足1.0m時,舍去不計。 (你看一下你們當地的土建定額的措施項目的定額解釋)
    2010-09-03 22:22:29
主站蜘蛛池模板: 罗山县| 喀喇| 灵石县| 广宗县| 淳化县| 海晏县| 炎陵县| 双江| 那坡县| 当雄县| 五原县| 嘉祥县| 蓝山县| 渭南市| 六盘水市| 长兴县| 都兰县| 包头市| 桐乡市| 长治县| 邯郸市| 昔阳县| 洛川县| 贞丰县| 广汉市| 上林县| 蕲春县| 胶州市| 莆田市| 白城市| 长治市| 屏山县| 仁化县| 无棣县| 莒南县| 肇源县| 乌审旗| 永福县| 泰州市| 乌鲁木齐县| 宝丰县|
