lingling 2011-02-11 15:40:53 | 山東省 土建算量GCL2013 | 417查看 2回答
腳手架計算的問題
用圖形2008計算內墻腳手架,柱腳手架等,且均套上定額號,匯總計算后腳手架的量為何是0?謝謝!
已采納如果當地采用綜合腳手架計算腳手架費用時,計算內墻、柱等構件時就不用套腳手架子目了,在定義建筑面積時,增加腳手架定額子目,工程量選擇建筑面積代碼即可。如果當地還沒有采用綜合腳手架計算腳手架費用,而是采用單項腳手架計算腳手架費用的,在定義內墻、柱等構件時,可以增加相關的腳手架定額子目,選擇相應的工程量代碼,匯總計算后就會有腳手架的工程量的。
2011-02-11 16:38:01
沒有選擇對應的代碼。
2011-02-11 16:00:39
