張玲芳 2011-04-21 14:00:09 | 云南省 其他專業 | 458查看 1回答
柱 墻 基礎 劃分
你好,我想問個問題:設備基礎下部為200厚承臺,上有四根長500*寬300*高1000的柱子,柱子上放置設備。柱子定額套柱子還是和承臺合并套設備基礎?若柱子尺寸為300*2000*1200可不可以套墻,柱和墻的定義是什么?怎么劃分,幫忙回答一下,萬分感謝。
已采納設備基礎下部為200厚承臺,上有四根長500*寬300*高1000的柱子,柱子上放置設備。柱子定額套柱子還是和承臺合并套設備基礎?若柱子尺寸為300*2000*1200可不可以套墻? 柱子和設備基礎分別套定額,若柱子尺寸為300*2000*1200可以套墻定額。
2011-04-21 14:08:52
