luoyeziqiu 2010-03-25 15:41:59 | 云南省 其他專業(yè) | 3412查看 2回答
獨立基礎(chǔ)的短柱如何界定?
三階獨立基礎(chǔ)的短柱如何界定?高杯口獨立基礎(chǔ)的杯口部分是否也要作為短柱處理?
已采納短柱的概念對短柱進行設計之前,首先要判別哪些柱是短柱或哪種受力狀態(tài)易形成短柱。 短柱出現(xiàn)時,可以通過多種方法來提高短柱的承載力或變形能力,使短柱的抗震性能獲得提高,從而避免發(fā)生脆性破壞,保證結(jié)構(gòu)安全。 房屋建筑中的短柱一般是指,凈高與截面高度之比不大于4的柱,包括因嵌砌粘土磚填充墻形成的柱,就是短柱。另一種說法是柱凈高和截面高度之比不大于3的柱是短柱。
2010-03-25 16:00:25
短柱是說的柱高的高度和相近的獨立基礎(chǔ)的臺階的高度的關(guān)系 小于1/2就是基礎(chǔ) 大于就是柱 而杯口就是基礎(chǔ)里的
2010-03-25 15:46:34
