白白的 2013-08-12 15:22:43 | 云南省 其他專業 | 11241查看 2回答
柱/墻柱在基礎插筋錨固區內的箍筋數量
柱/墻柱在基礎插筋錨固區內的箍筋數量怎么確定,是按間距確定數量,還是直接是某一個數量的箍筋?
柱/墻柱在基礎插筋錨固區內的箍筋數量怎么確定,是按間距確定數量,還是直接是某一個數量的箍筋?基礎厚度在500以內,軟件默認的就是2根箍筋。
2013-08-12 15:30:16
柱/墻柱在基礎插筋錨固區內的箍筋數量怎么確定,是按間距確定數量,還是直接是某一個數量的箍筋? 你好!具體要根據圖紙要求。。。
2013-08-12 15:39:18
