群會 2011-01-04 10:46:12 | 云南省 其他專業(yè) | 1245查看 3回答
在基礎(chǔ)頂畫柱 基礎(chǔ)底標(biāo)高-2.6 基礎(chǔ)頂標(biāo)高為-1.7 但是畫出來的柱底標(biāo)高為-2.6
在基礎(chǔ)頂畫柱 基礎(chǔ)底標(biāo)高-2.6 基礎(chǔ)頂標(biāo)高為-1.7 但是畫出來的柱底標(biāo)高為-2.6 要怎么辦?謝謝
已采納柱的底標(biāo)高-2.6米是正確的,軟件會按你設(shè)置或默認(rèn)的信息計算,實際施工時柱縱筋也是到基礎(chǔ)底的,新規(guī)范現(xiàn)在允許基礎(chǔ)厚度超過1.4米的,在該基礎(chǔ)上的柱的角筋伸入的基礎(chǔ)底,其他縱筋可按錨固錨入基礎(chǔ)。
2011-01-04 11:07:39
把柱的底標(biāo)高修改下,改成-1.7
2011-01-04 10:48:21
首先要把樓層設(shè)置中的標(biāo)高設(shè)置好 再者在柱的設(shè)置中修改標(biāo)高
2011-01-04 10:52:29
圖集上說明 柱子的嵌固部位為基礎(chǔ)頂,如獨立基礎(chǔ)建筑,地梁底標(biāo)高為獨立基礎(chǔ)頂標(biāo)高,那么嵌固部位是獨立基礎(chǔ)頂還是地梁頂?請指點!!!
圖紙上說的基礎(chǔ)頂指什么,是樁承臺頂還是基礎(chǔ)梁頂,暗柱和剪力墻基礎(chǔ)層得底標(biāo)高要畫到哪兒?“
基礎(chǔ)底標(biāo)高為-2.5,獨基厚度0.5,基礎(chǔ)梁頂標(biāo)高為-0.85,一層層高3.8,請問柱子上層露出長度應(yīng)如何計算?
請問在鋼筋算量里,我在構(gòu)件的柱表里輸框架柱鋼筋時的基礎(chǔ)頂標(biāo)高是指承臺梁標(biāo)高,還是指底板頂標(biāo)高?
