xiyy 2009-12-09 11:54:35 | 云南省 其他專業 | 2693查看 6回答
獨立基礎短柱柱高如何設置
在四棱臺帶短柱的獨立基礎中,短柱柱高如何設置(短柱尺寸與棱臺頂尺寸不同),
(6)
已采納根據圖紙要求的柱高設置,只需要控制柱的底標高和柱高度正確。GGJ10.0中如果短柱上邊再沒有柱了,則需要分層處理,即基礎在基礎層,短柱在負一層(同時復制到基礎層)。不然縱筋長度和箍筋根數會有問題。 另外也可以用帶短柱獨立基礎來畫,但是要注意你的圖紙上要求短柱縱筋伸入基礎的長度,軟件是按照一個錨固長度來計算的,并且不能修改設置。如果你的基礎高大于短柱縱筋錨固長度則短柱縱筋無法伸到基礎底,可能需要計算后修改再鎖定。
2009-12-09 12:02:59
可以用帶短柱的獨立基礎來畫。可以定義短柱的尺寸。 四棱臺對鋼筋的計算是沒有影響的。
2009-12-09 12:03:14
短柱部分用柱定義來畫
2009-12-09 12:03:35
大塊頭回答的很好,支持一下
2009-12-09 12:49:24
短柱的底標高=四掕臺的頂標高,短柱的頂標高=四掕臺的頂標高+短柱高度;在屬性編輯欄中設置即可。
2009-12-09 18:06:32
在四棱臺帶短柱的獨立基礎中,短柱柱高如何設置(短柱尺寸與棱臺頂尺寸不同),在定義四棱臺的獨立基礎時,可“選擇參數化”圖形中帶短柱的獨立基礎,輸入法上具體數據,單位擊關閉,然后進行布圖一畫就行了。
2009-12-09 15:50:34
