加加 2011-04-20 21:31:45 | 四川省 鋼筋算量GGJ2013 | 545查看 3回答
關于屋面斜板布置鋼筋的問題
現在有個屋面板 向兩邊傾斜的 但是鋼筋又是一小塊板一小塊板的布置的 我是先按平板那樣一小塊板一小塊板把鋼筋布好了 然后再把這些板合并了 三點定義斜板 請問這樣的方式正確嗎?
先變斜板后再布置鋼筋,鋼筋在三維狀態下會是水平的,這只是顯示問題,對算量是沒影響的
2011-04-20 22:41:41
你好,這樣的方式布置是正確的,雖然三維顯示鋼筋是懸空的 但是不影響鋼筋量
2011-04-20 21:36:42
你好:不對,應該是先布置好板,再按圖紙要求分割板,等坡屋面板完全定義好后,再按分割后的一小塊板布置板鋼筋才是正確的。還要注意一下坡屋面板的負筋要按斜板的長度定義,不能按圖紙給的水平長度定義。按水平長度定義就短了。
2011-04-20 21:52:06
