  • 廣聯達鋼筋抽樣斜屋面鋼筋的布置。
    廣聯達鋼筋抽樣時,屋脊分中向兩邊坡水,采用三點定義斜板后布置鋼筋,三維圖顯示斜板鋼筋為平板時的布置,沒跟隨斜板一起放坡(板斜鋼筋不斜),應該怎么處理呢?跨屋脊兩邊板筋又該怎么定義繪圖呢,采用跨版受力筋么?謝謝!
全部回答 (5) 首答僅用{{minutesHtml}}
    實際上鋼筋是跟著斜板走布置的,不影響準確出量。跨屋脊兩邊板筋又該怎么定義繪圖呢?如果是跨了板的話,就用跨板受力筋布置。如果只是沿著屋脊的兩快板的話,用負筋布置,畫線布置即可。
    2013-08-13 08:28:37
  • 不用當心,軟件顯示問題,其實它是斜的鋼筋,這個你可以通過匯總計算,查看編輯鋼筋,看看算出來的鋼筋長度,你就知道了。
    2013-08-13 08:42:39
  • 按板面鋼筋布置,板邊布置不了的,單構件處理
    2013-08-13 08:34:26
  • 按照你的描述是屋面混凝土板是斜的,而輸入完鋼筋,查看三維鋼筋是水平的。這種情況是正常的,并不影響計算,軟件會自動正確計算,這個問題我咨詢過廣聯達專家。
    2013-08-13 08:51:48
  • 這是軟件顯示問題,不影響鋼筋量的。 跨屋脊兩邊板筋又該怎么定義繪圖呢,采用跨版受力筋么?可以用跨版受力筋來布置。
    2013-08-13 08:28:17
主站蜘蛛池模板: 河津市| 汾西县| 吉水县| 宝鸡市| 鹿泉市| 陵川县| 涿州市| 图木舒克市| 湖北省| 新化县| 津市市| 沙洋县| 新余市| 牙克石市| 科技| 鸡泽县| 沙雅县| 平远县| 葫芦岛市| 宣化县| 龙里县| 辉县市| 赤城县| 修文县| 集贤县| 曲阜市| 安徽省| 南木林县| 安陆市| 吴忠市| 宁乡县| 梅州市| 修武县| 元氏县| 含山县| 铜川市| 襄垣县| 蒙山县| 景谷| 宿松县| 高雄市|
