Hearsay 2014-02-09 13:52:51 | 四川省 鋼筋算量GGJ2013 | 911查看 5回答
關于屋頂(斜屋面)剪力墻布置計算的問題
如圖所示,在遇到斜屋面的時候,應該如何去合理布置剪力墻到斜屋面?因為實際工程施工剪力墻是同斜屋面的底面相連接的。但是軟件里面并沒有對齊頂板這個功能,所以想問下如何去合理布置,能使鋼筋的計算最為準確
軟件內有平齊板頂功能的
你使用平齊板頂功能,直接就可以平齊剪力墻的高度到現澆板頂部(會自動計算的)
包括梁柱都可以平齊的
試試吧
2014-02-09 14:56:53
有平齊板頂的功能啊,我記得以前用過的
2014-02-09 13:57:29
應該按照平齊頂上的菜單選擇項目點擊選擇應該可以解決問題試試。
2014-02-09 14:44:03
13版本的軟件是可以用墻平齊板頂的功能的,在剪力墻中有這個功能按鈕,如果實在的找不到,可以按板標高定義墻的起點和終點頂標高,就是說只能手調了,不過這樣比較麻煩了。
2014-02-09 14:59:00
菜單中的平齊板頂可能被隱藏了,你可點構件的下拉菜單平齊板頂。
2014-02-09 15:22:09
