joey1229 2012-12-19 11:30:01 | 四川省 鋼筋算量GGJ2013 | 1428查看 3回答
斜板鋼筋布置
屋面是斜板,布置了板筋,可是三維看見板是斜的,鋼筋是平的,怎么調整都不行,怎么辦?
已采納你的問題很簡單,你先將板繪制成平板,然后按設計布置各種鋼筋,鋼筋布置完畢后將板利用“三點定義斜板”或“按標高批量定義斜板”,這樣再進行鋼筋三維就能達到你所想要的效果了。試試看?給你個我的工程截圖。
2012-12-23 08:33:14
屋面是斜板,布置了板筋,可是三維看見板是斜的,鋼筋是平的,怎么調整都不行,怎么辦? 【只要你先布置好斜板,再布置鋼筋,這樣的鋼筋量是準確的,只不過鋼筋三維的顯示問題】
2012-12-19 13:37:05
屋面是斜板,布置了板筋,可是三維看見板是斜的,鋼筋是平的,怎么調整都不行,怎么辦? 軟件就是這樣的,三維看鋼筋就是平的,你看下計算式就知道,這不影響算量的。
2012-12-19 11:31:55
