29****@qq.com 2013-08-13 08:23:22 | 四川省 鋼筋算量GGJ2013 | 1044查看 5回答
廣聯達鋼筋抽樣斜屋面鋼筋的布置。
廣聯達鋼筋抽樣時,屋脊分中向兩邊坡水,采用三點定義斜板后布置鋼筋,三維圖顯示斜板鋼筋為平板時的布置,沒跟隨斜板一起放坡(板斜鋼筋不斜),應該怎么處理呢?跨屋脊兩邊板筋又該怎么定義繪圖呢,采用跨版受力筋么?謝謝!
已采納實際上鋼筋是跟著斜板走布置的,不影響準確出量。跨屋脊兩邊板筋又該怎么定義繪圖呢?如果是跨了板的話,就用跨板受力筋布置。如果只是沿著屋脊的兩快板的話,用負筋布置,畫線布置即可。
2013-08-13 08:28:36
不用當心,軟件顯示問題,其實它是斜的鋼筋,這個你可以通過匯總計算,查看編輯鋼筋,看看算出來的鋼筋長度,你就知道了。
2013-08-13 08:42:38
按板面鋼筋布置,板邊布置不了的,單構件處理
2013-08-13 08:34:25
按照你的描述是屋面混凝土板是斜的,而輸入完鋼筋,查看三維鋼筋是水平的。這種情況是正常的,并不影響計算,軟件會自動正確計算,這個問題我咨詢過廣聯達專家。
2013-08-13 08:51:47
這是軟件顯示問題,不影響鋼筋量的。 跨屋脊兩邊板筋又該怎么定義繪圖呢,采用跨版受力筋么?可以用跨版受力筋來布置。
2013-08-13 08:28:16
