金黔小生 2011-04-16 08:44:55 | 山東省 土建算量GCL2013 | 897查看 2回答
我定義了一個基槽回填,為什么匯總機算后三個回填單元的工程量都是0,定額工程量也只有最上面一個單元有量
如題問題補充:其他的條基回填都有量,而且做法一樣,這個問題困擾我一個晚上了,
已采納基礎回填土是不用定義畫圖的,當基礎畫完后,定義面式墊層,用智能布置的方法將墊層布置上去后,用墊層中的生成基槽土方構件,然后點定義基槽土方,套做法時,增加回填土子目,工程量表達式選擇素土回填體積代碼“STHTTJ”即可。
2011-04-16 09:11:12
我建議你將檢查一下你的土方回填,你定義了三個回填單元嗎?是不是與其他的回填有搭接的位置啊
2011-04-16 09:25:18
