7miao記憶 2019-04-01 17:00:57 | 山東省 土建算量GCL2013 | 730查看 2回答
GCL2013中查看單個構(gòu)件的工程量為0,但是報表里面工程量(按構(gòu)件)不是0
這是同一個位置,我將鋼筋軟件中的暗柱導入到土建算量軟件中了。匯總計算后,單獨查看這個暗柱跟覆蓋它的剪力墻工程量都為0,但是在報表導出里面是有工程量的。我聯(lián)系廣聯(lián)達客服,修改了剪力墻設置中的“砼墻與砼柱”為“無影響”后,重新計算,剪力墻有工程量了。但是修改前后的墻+柱的總量又是相等的,問題出在什么地方?(主要疑問是修改規(guī)則前為什么兩個構(gòu)件工程量為0,但是在報表中不為0)請各位大佬回答下,謝謝!
在土建中沒有暗柱這個構(gòu)建
因為在土建中沒有暗柱這個構(gòu)件,他是鋼筋中剪力墻的加強部分 所以在土建中不受計算規(guī)則的約束,有時候這個量不好對,也可能出現(xiàn)差異,解決辦法就是
所以從鋼筋導入土建 不要導入暗柱(前提是剪力墻畫通過暗柱,如果沒有畫通,導入后吧暗柱刪除掉,缺口的部分一定要補上)
2019-04-01 17:48:41
土建里暗柱不單獨算量,混凝土量都是按墻算,所以在鋼筋里,有暗柱的地方剪力墻通畫,往土建里導的時候,暗柱不用導入
2019-04-01 17:12:11
