  • 圖形算量2008最新版本的低級錯誤!%
    條形基礎繪制完成后,如果修改條形基礎單元時,會出現以下問題:用“新建矩形條基單元”增加的條基單元會正確計算,而用“復制”命令增加的條基單元不計算。請問廣聯達軟件工程師:這是咋回事?補充一下,我用的版本是9.3.0.833.還有,對繪制完成的條基單元刪除后重新復制,再刪除時軟件會不允許,且出現錯誤提示.(有時也能正常操作)
    問題補充:問題接二連三:“匯總計算”按鈕找不到了!在“工程量”的菜單欄也不見了!!有可能是因為我改了計算規則引起的(條形基礎單元扣圈梁由0改為1)。急!!!!
全部回答 (9) 首答僅用{{minutesHtml}}
    因為GCL2008是個新開發的軟件,目前正處于試用階段,所以難免會有諸多的不合理和錯誤的地方,應該將這些問題反饋給公司,讓他們好不斷的修改和完善軟件,以便早日為我們的工作提供更多更好的服務和幫助
    2008-11-22 09:23:37
  • 樓主,你之所以出現這些問題的原因就在于:你沒用正版GCL2008做工程!還是用正版吧,有保障! 因為正版軟件不會出現丟失功能的情況,因為不是正版,所以做工程時出現什么問題都是未知的,也沒辦法處理!
    2008-11-27 17:14:53
  • 問題是我們無償測試軟件,到能用的時候就是有償為我們服務了
    2008-11-22 17:45:42
  • 軟件的毛病多了,速度特慢,我都快急死了,層與層復制構件我吃飯前開始,吃完飯看看還在復制,學習軟件時這樣還可以,我在工作,別人急著要預算,我快神經了。
    2008-11-22 09:38:51
  • 應該將這些問題反饋給公司,讓他們不斷的修改和完善軟件,以便為我們的工作提供更多更好的服務和幫助.
    2008-11-22 09:56:46
  • 可能是個人操作的問題或是對軟件操作不熟練造成的,我也在用2008,覺得比8.0好多了。
    2008-11-22 12:09:29
  • 只有我們發現問題,才能使軟件不斷地修改和完善
    2008-11-22 10:06:41
  • GCL2008是個新開發的軟件,目前正處于試用階段,最好還是不要用,因為我們出的量要準確,計算要快,操作要簡便,GCL2008現在還沒達到這個要求,還是用8.0吧
    2008-11-22 10:31:26
  • 如果比較規整的圖形 建議先用鏡像試試
    2008-11-22 10:34:42
主站蜘蛛池模板: 青川县| 遂平县| 龙江县| 平乡县| 剑川县| 通许县| 和平县| 乐东| 镇宁| 民勤县| 阿拉尔市| 浦城县| 竹山县| 富裕县| 白城市| 化德县| 耿马| 浪卡子县| 富民县| 封开县| 石城县| 虎林市| 油尖旺区| 六盘水市| 焦作市| 勃利县| 清水县| 当涂县| 延长县| 登封市| 无极县| 南川市| 卓资县| 麻栗坡县| 德安县| 正定县| 耒阳市| 翼城县| 道孚县| 阿拉善盟| 长顺县|
