  • 柱抹灰工程量是0
    大蝦們,我這有這么一個問題,柱面抹灰的工程量是0,具體請看截圖,這是為什么?有木有遇到類似情況的,幫忙解決一下
    查看工程量
    抹灰工
    問題補充:項都套了,另外,查看工程量的時候卻還是0,這是截圖
全部回答 (5) 首答僅用{{minutesHtml}}
    您好:如果需要單獨出這個工程量,需要修改計算設(shè)置--墻面裝修--墻面裝修平齊柱計算方法:選為1柱與墻平齊時按凸出墻面柱計算。注意:要不原來墻面中柱的抹灰面積扣除。
    2011-12-26 09:39:42
  • 圖中柱屬于剪力墻暗柱,它的抹灰工程量已經(jīng)合并到墻體抹灰了,可以查看抹灰工程量計算式。
    2011-12-24 10:23:50
  • 如果是這樣,你可以在畫抹灰是用兩點畫,不用繪制柱子得抹灰。 對于柱子你另行繪制的,但是注意柱子得裝飾必須是柱子不和任何同一平面得構(gòu)件相連接。才能繪制。(如圖) 這樣的話就有點麻煩,所以手算還可能快點。
    2011-12-24 10:42:01
  • 是的樓上的解釋合理,學習。
    2011-12-24 13:44:20
  • 你的不是獨立柱,柱子的抹灰已經(jīng)包括在墻體的抹灰里面了! 是的
    2011-12-24 19:40:01
主站蜘蛛池模板: 绩溪县| 鄂尔多斯市| 鄢陵县| 克什克腾旗| 晋城| 长武县| 大同县| 盐边县| 兰坪| 梁山县| 周口市| 祁阳县| 新丰县| 金堂县| 南华县| 麻栗坡县| 遂宁市| 吉首市| 漳州市| 吴江市| 元氏县| 赤城县| 弥勒县| 衡阳县| 芜湖县| 石景山区| 晋宁县| 宜昌市| 江源县| 东乡族自治县| 宣化县| 获嘉县| 壶关县| 琼海市| 常熟市| 西和县| 黄冈市| 南涧| 南昌市| 辽阳市| 拜城县|
