驍峻哥哥 2013-05-06 13:25:20 | 山東省 土建算量GCL2013 | 305查看 4回答
計算到天棚就走不動了是什么情況
圖形算量里,我畫完了,也套上定額了,匯總計算過程中計算到了天棚就走不動了,一個小時了還是不動一動。是什么原因?工程有點大一個三萬多平方的車庫,是工程大的原因?我電腦配置也不低啊
已采納選擇---【F3】--批量選擇----【天棚構件】---空白處點右鍵,在彈出的下拉菜單中點【匯總選中單元】,看看天棚能匯總計算嗎,如果能,沒有問題,如果不能看看有沒有提示錯誤什么的,沒有提示聯系客服解決吧。
2013-05-06 13:31:03
可以取消再試試,可能是工程文件過大,如果你用的是13會更慢的
2013-05-06 14:21:42
明白您的意思了 應該是軟件運動出錯了 關了重啟動軟件應該就可以了 如果還不行,原因知道了,還是找克服吧
2013-05-07 02:44:31
可以分層匯總計算以后,再總體工程匯總計算。工程大,就算就是慢 如果感覺軟件有問題,可以咨詢廣聯達的客服4000166166 或者把工程發給客服,請客服幫忙
2013-05-06 14:29:19
