cxl19820209 2011-04-06 09:32:20 | 江蘇省 其他專業 | 1415查看 5回答
剛性防水層內配鋼筋
剛性防水層內配鋼筋網片D6@150*150,這個鋼筋網片是采用點焊還是綁扎?該套用什么定額?(采用江蘇04計價表)
已采納剛性防水層內配鋼筋網片D6@150*150,這個鋼筋網片是采用綁扎,套現澆構件鋼筋。
2011-04-06 09:34:16
這種鋼筋網片是綁扎的,直接套用相應的鋼筋子項就可以
2011-04-06 09:34:47
鋼筋網片采用綁扎即可
2011-04-06 10:28:20
鋼筋網片是綁扎的,在剛性防水子目里面已經含了鋼筋的量了,你可以根據鋼筋的間距,算出每平米的鋼筋含量,只調整這個子目鋼筋的含量就行了
2011-04-06 09:48:04
搭接處綁扎一下就行了,然后套取相應的定額子目就行
2011-04-06 14:28:55
