smallfishyu138 2011-04-04 15:09:21 | 廣東省 其他專業 | 2717查看 6回答
土方開挖放坡的問題
你好,我在工程結算時清單計價里面的土方開挖數量與審計計算的數量差距非常大,審計解釋說不能算放坡,應包含在綜合單價里面。但當時投標時綜合單價未分攤放坡部分,請問這部分量能不能算回來!
(6)
已采納關于土方計算問題,一直是存在爭議的,清單計價法是以基礎墊層為界算起,定額計算法是以設計尺寸加工作面和放坡系數。在結算具體操作時,我通常是這樣做的:在清單項目里填清單計價法算的量,套定額子目時填按定額計算法算的量,但每次都通過了審計這一關。這其中的門道就是土方一定要進行工程量現場簽證。
2011-04-04 15:20:37
這個問題審計部門說的對,投標時就應當考慮到放坡、工作面,將這一部分的工程量加到定額工程量中計算,這樣造價就平攤到清單工程量的綜合單價中了,結算時只能考慮圖紙內容以外的變更增減量,放坡的量是不能考慮的。
2011-04-04 15:13:07
清單量是實體工程量,定額工程量是可以按放坡和工作面計算。對于在報價時是要考慮這個問題的,沒有列入,那也是不能重新組價的。
2011-04-04 15:12:29
你可以找下甲方給的工程量清單是否有在編制說明里寫明土方清單量按定額規則計算,或者項目特征里找下,有些地方有這個搞法。如果沒有,那這個責任就在你們投標方了,這個錢很難要回來的,畢竟規則擺在那里,你們投標時沒有按規則計算報了低價,那不能怪別人了。
2011-04-04 15:57:57
如果是清單招標那是不能反過來的,因為清單招標和定額招標在工程量計算規則上是不一樣的,清單招標是不計算放坡的,而定額上是放坡的,所以要看實際招標情況。
2011-04-04 15:52:02
你好,我在工程結算時清單計價里面的土方開挖數量與審計計算的數量差距非常大,審計解釋說不能算放坡,應包含在綜合單價里面。但當時投標時綜合單價未分攤放坡部分,請問這部分量能不能算回來! 呵呵,這位同行朋友,你說的投標報價沒有計算放坡增加量,結算時轉讓布馮是不能再計算增加的。智能承認綜合單價,工程量按照清單規則計算工程量了。
2011-04-04 17:30:45
