realfox@126.com 2015-11-09 17:32:46 | 廣東省 其他專業(yè) | 2463查看 3回答
關(guān)于市政土方開挖放坡系數(shù)問題
需要開挖土方,工程量的94%由機(jī)械開挖,6%由人工開挖,深度為4.5m,這是放坡系數(shù)的怎么確定,是按照人工開挖的0.5還是機(jī)械開挖的0.33
樓上說(shuō)的有點(diǎn)道理
2015-11-09 19:41:19
肯定是機(jī)械開挖0.33啊
您這個(gè)不是說(shuō)工程量是94%的由機(jī)械開挖計(jì)算嗎
實(shí)際都是機(jī)械開挖的
分開94%+6%,是因?yàn)橛腥斯で謇砘椎摹K詴?huì)分開套取的
2015-11-09 19:34:23
需要開挖土方,工程量的94%由機(jī)械開挖,6%由人工開挖,深度為4.5m,這是放坡系數(shù)是按照機(jī)械開挖的0.33.
2015-11-10 06:04:27
