Merci 2013-08-22 17:35:27 | 廣東省 其他專業 | 5738查看 2回答
放坡開挖溝槽土方
放坡開挖溝槽土方的計算式為:V=(B+m*H)*H*L,B就是加工作面后的溝槽底寬,m是放坡系數。 請問,這樣計算,放坡那個斜面的位置土方量豈不是算多了?放坡的溝槽截面應為一個梯形,這條公式是按照矩形的算法,是不是將放坡那個截面的土方算多了一半?
已采納放坡開挖溝槽土方的計算式為:V=(B+m*H)*H*L,B就是加工作面后的溝槽底寬,m是放坡系數。請問,這樣計算,放坡那個斜面的位置土方量豈不是算多了?放坡的溝槽截面應為一個梯形,這條公式是按照矩形的算法,是不是將放坡那個截面的土方算多了一半? 如果兩邊放坡,公式沒錯,因為兩邊放坡就成兩個三角斷面,m*H/2是一邊,m*H/2*2就是兩邊,m*H/2*2 = m*H(也就是兩個三角斷面合成一個矩形斷面),自己設想計算就知道了。 如果是一邊放坡,那么m*H就要除2
2013-08-22 19:30:49
計算公式沒有錯誤。沒有多計算
2013-08-22 17:36:21
機械開挖放坡系數 坑內作業與坑外作業 它是指挖機在坑內開挖嗎,,還是指挖機挖好后工人在坑內作業啊,,??、、請各位大俠指都教!!!!!!!!1
你好,我在工程結算時清單計價里面的土方開挖數量與審計計算的數量差距非常大,審計解釋說不能算放坡,應包含在綜合單價里面。但當時投標時綜合單價未分攤放坡部分,請問這部分量能不能算回來!
需要開挖土方,工程量的94%由機械開挖,6%由人工開挖,深度為4.5m,這是放坡系數的怎么確定,是按照人工開挖的0.5還是機械開挖的0.33
雨水管溝槽和污水管溝槽都放坡的話土方重疊,怎么扣除,就是例如他們平行間距只有三米,但是都放坡又不重疊的話至少需要五米,怎么處理。扣除的那個高度也不好確定呀!
