aa 2010-11-06 09:51:35 | 廣東省 其他專業 | 7579查看 7回答
大開挖土方(放坡)公式
請問不規則圖形要大開挖和放坡用什么公式
(7)
已采納不規則圖形如果要手算放坡開挖量, 第一步確定開挖底面面積S1, 第二步確定各邊的放坡系數,然后按開挖深度*放坡系數確定頂面每邊應放坡寬度,計算出開挖頂面面積S2, 第三步按開挖深度為H,按棱臺體積公式 V=(s1+S2+√(S1*S2))*H/3 就可以算出土方量。
2010-11-06 11:11:14
V=(a+2c+SH)*(b+2c+SH)*H+1/3*S平方*H立方 1/3*S平方*H立方 為地坑4個角椎體的體積 c是工作面 S是放坡系數 H是深度
2010-11-06 11:34:08
分開成為便于計算的 幾何圖形。重疊的 不計算
2010-11-06 11:27:00
大開挖土方放坡后類似于一個大棱臺,頂口的尺寸,就是底口的尺寸加上放坡糸數*挖土深度*2
2010-11-06 09:57:24
將不規則的圖形分割成幾個規則的圖形,計算出每個規則圖形的大開挖體積,然后匯總即可。
2010-11-06 11:36:20
不規則圖形要大開挖和放坡,,可以分割計算。或在2008中分別定義,畫線布置。 重疊部分不要計算。
2010-11-06 09:55:42
也可以這樣算V=1/6*(底面積+4倍的中間面積+上口面積)*高
2010-11-06 10:15:02
