  • 土方開挖的放坡系數?
    我剛才的問題是知道這個系數是放坡用的。 我想知道的是。這個系數是怎么算的。 我想知道的是怎么算的。而不是給我解釋這個系數是什么東西。 例如,放坡0.3。還有就是坡度為1:0.01。。 剛才的問題被我關閉了。因為那個描述得不是很清楚。兩個回答的都不是我想要的。 我要的是:怎么計算這個系數。。不要跟我說直接在軟件里面輸入就好。我想學下手算
全部回答 (7) 首答僅用{{minutesHtml}}
    放坡0.3是指放坡的寬度與高度的比值B/H 而你說的1:0.01是指每100米長度方向上,高度增加1米
    2010-04-19 15:38:05
  • 簡單地說,放坡系數就是每挖深一米而需要外擴的寬度,這樣解釋你明白了嗎,比如,放坡系數0.3,深度是2,寬度是1.5,長度是20那么V=20*(1.5+0.3)*2,只加一個0.3是因為每側是三角形的,兩側合起來是矩形,放坡系數是指上口的開挖寬度
    2010-04-20 10:25:08
  • 土類為單一土質時,普通土開挖深度大于1.2m、堅土1.5m,混合土質挖深1.5m,計算放坡。 放坡系數K=放坡寬度b/挖深H,如果放坡為0.3,挖深2米,即挖寬為(2*0.3+工作面)*2+基礎寬
    2010-04-19 15:49:26
  • 放坡寬度b÷深度H=tanα 放坡系數就是根據tanα來確定的
    2010-04-19 17:16:51
  • 廣州定額中有放坡系數的規定,可以直接查定額。 計算方法是: 放坡寬度b÷深度H=tgα (夾角的正切值) 放坡系數就是根據tgα來確定的
    2010-04-20 08:51:14
  • 例如:1、基槽長度L=100m;寬度B=3m;深度H=4m。放坡系數為0.3。 計算公式為V=100*(3+HK)*4 =100*(3+4*0.3)*4 =100*4.2*4 =1680m3 2、基坑長度L=20m;寬度B=12m;深度H=4m。放坡系數為0.3。 計算公式為V=(20+HK)*(12+HK)*4+1/3K*K*H*H*H (也就是K的平方,H的立方) =(20+4*0.3)*(12+4*0.3)*4+1/3*0.3*0.3*4*4*4 =21.2*13.2*4+1.92 =1121.28m3
    2010-04-19 15:49:51
  • 坡度就是寬高比
    2010-04-19 16:54:48
主站蜘蛛池模板: 合肥市| 定结县| 贞丰县| 西城区| 临沧市| 梁山县| 普兰县| 镇康县| 梓潼县| 安宁市| 北宁市| 隆安县| 平山县| 抚顺县| 辰溪县| 崇阳县| 利辛县| 玉门市| 平南县| 漳州市| 左贡县| 礼泉县| 宝应县| 集安市| 英德市| 陈巴尔虎旗| 临泉县| 富锦市| 巩留县| 襄垣县| 灵宝市| 东乡县| 威宁| 出国| 台安县| 平和县| 克东县| 锡林浩特市| 洛隆县| 东乡县| 潼关县|
