12****@qq.com 2012-08-27 09:12:25 | 遼寧省 其他專業 | 3374查看 10回答
梁的集中標注中上通長筋后面的()里面是架立筋吧,之后在圖紙的原位標注中,其中某一跨的跨中還有一個標注
梁的集中標注中上通長筋后面的()里面是架立筋吧,之后在圖紙的原位標注中,其中某一跨的跨中還有一個標注,這個應該怎么定義?這個是架立筋嗎?還是跨中鋼筋?什么區別啊,他們兩個? 見下面兩張圖。第一張是梁的集中標注,第二張是其中一跨的跨中標注。問題補充:我在集中標注中輸入2C25+(2b12) 那么在原位標注中那個4C25怎么輸入呢?
(10)
已采納你好:括號里是架立筋,在集中標注里寫,就表示每跨都有架立筋,你只要按照圖紙輸入到集中標注里,軟件自動就會算了。 我在集中標注中輸入2C25+(2b12) 那么在原位標注中那個4C25怎么輸入呢?這里的 4C25屬于跨中筋,不屬于架力筋,是兩個不同的鋼筋。
2012-09-03 10:53:12
集中標注中帶()的是架立筋,如果某一跨沒有原位標注跨中筋時,這個架立筋就要自動計算,起到架立箍筋的作用;跨中筋有原位標注時,這個帶()的架立筋就自動不計算了。
2012-08-27 09:21:07
梁的集中標注中上通長筋后面的()里面是架立筋吧,之后在圖紙的原位標注中,其中某一跨的跨中還有一個標注,這個應該怎么定義?上通長筋后面的()里面是架立筋,在集中標注中定義輸入;其中某一跨的跨中還有一個標注在梁原位標注的跨中鋼筋中輸入,軟件計算是原位標注優先,在此跨原來括號中的鋼筋就不再計算了。
2012-08-27 09:21:35
第二張圖中4C25是指該跨上層筋有4根C25的通長筋,其它沒標注的還按照集中標注用2B12的架力筋。。
2012-08-27 09:22:51
括號里面的是架立筋 你在集中標注 輸入2C25+(2b12) 架立筋跟跨中鋼筋的區別是跟支座鋼筋的搭接長度 架立筋搭接150 跨中鋼筋搭接 一個lle 第二圖是跨中鋼筋的標注
2012-08-27 09:19:39
同意 一葉的說法。
2012-08-27 10:20:58
2B12是架力筋。有原位標注的執行原位標注,沒有原位標注的按集中標執行。第二張圖的4C25是梁面加強通長筋,不是架力筋,就在跨中的原位標注的框框里輸入就可以。
2012-08-27 10:55:30
當你集中標柱和原位標柱同時有布置鋼筋時,原位標柱優先,圖集上有說明
2012-08-27 14:53:50
括號里是架立筋,在集中標注里寫,就表示每跨都有架立筋,你只要按照圖紙輸入到集中標注里,軟件自動就會算了。 如果單獨某跨有架立筋,圖紙也會用括號表示的,你這個就是跨中鋼筋,在原位標注的跨中鋼筋里輸入就可以了
2012-08-28 12:36:37
括號里是架立筋,在集中標注里寫,就表示每跨都有架立筋,你只要按照圖紙輸入到集中標注里,軟件自動就會算了。 如果單獨某跨有架立筋,圖紙也會用括號表示的,你這個就是跨中鋼筋,在原位標注的跨中鋼筋里輸入就可以了 ----同意這個觀點,回答的非常正確
2012-08-29 09:53:18
