  • 梁集中標注上部通長鋼筋是2C25+(212),2C25是通長筋嗎?包含在支座筋內嗎
    梁集中標注上部通長鋼筋是包括支座筋的,如果標注為2C25+(212),?2C25還包含在支座筋內嗎
全部回答 (5) 首答僅用{{minutesHtml}}
    2C25是包含的。
    2011-08-26 11:48:14
  • 梁集中標注上部通長鋼筋是包括支座筋的,如果標注為2C25+(212),? 2C25+(212)表示該梁上部兩邊是2C25的通長筋,中間架立筋為2B12 2C25還包含在支座筋內嗎。支座內也有。是梁上部兩側通長的。 是通長筋為什么布筋分析里面沒有?支座筋是6C25,布筋分析也只顯示6C25,而沒有集中標注的2C25的通長筋 你在梁中的集中標注中輸入2C25+(2b12)。就應該有通長筋的,如果在某一支座上(左或右)標注有6C25,說明其中有兩根是通長的,有四根是短筋。
    2011-08-26 11:56:12
  • 2C25 為通常筋 (212)是架立筋 直接都在集中標注上部鋼筋輸入就行的 梁的原位標注按照圖紙輸入就行 梁原位標注的梁支座上部縱筋 該部位是含通常鋼筋在內的所有縱筋的 一般梁在左右支座經常配置鋼筋的 但當梁原位標注跨中鋼筋有鋼筋配筋信息的時候 以原位標注的鋼筋優先選用
    2011-08-26 11:54:59
  • 梁集中標注上部通長鋼筋是2C25+(212),2C25是通長筋嗎?包含在支座筋內嗎 回復:是通長筋,并且包含在支座內
    2011-08-26 11:48:55
  • 支持一下3樓老兄的說法
    2011-08-29 08:47:00
主站蜘蛛池模板: 从化市| 太白县| 天全县| 巍山| 班戈县| 商丘市| 海宁市| 抚顺县| 林西县| 中卫市| 新郑市| 林州市| 来宾市| 白银市| 津市市| 康保县| 抚宁县| 伊金霍洛旗| 浦东新区| 濮阳市| 崇礼县| 丰都县| 漯河市| 兴文县| 南涧| 高密市| 且末县| 林甸县| 平谷区| 蒙城县| 新化县| 岐山县| 永仁县| 大化| 连云港市| 南城县| 肃南| 尼勒克县| 新闻| 荥经县| 勃利县|
