記思 2008-07-06 15:01:42 | 遼寧省 其他專業 | 922查看 10回答
KL-1集中標注上部通長筋為(2B12),我是按照
KL-1集中標注上部通長筋為(2B12),我是按照這樣輸入的,此梁為4跨,可是計算出來結果2B12只是一跨的結果,我這樣輸入有錯誤嗎,請高手指點!!
(10)
已采納KL-1集中標注上部通長筋為(2B12),不能加括號,因為軟件中括號就表示為架力筋,通常筋應該2B12,不要括號就沒問題了。 如果圖紙上是(2B12),那說明這不是上部通長筋,是架力筋,應該在原位標注中梁平法表格里上部鋼筋的跨中鋼筋中輸入。
2008-07-06 15:08:34
在計算的時候,不能加括號,如果你加了括號,那么軟件就會按照架立鋼筋來計算了。應該把括號去掉。 如果圖紙上的KL-1集中標注上確實是標注的(2B12),那么你在建立此梁的時候,就按圖紙輸入,然后在原位標注的時候輸入原位標注鋼筋。 (2B12)表示的是架立鋼筋,它的計算方法是每跨梁凈長-此跨兩端的支座鋼筋+2*150 建議老師檢查確認一下,藍圖上有沒有加括號。
2008-07-06 15:03:17
貫通筋是不加括號的你要加上括號軟件就會按架立筋來計算
2008-07-06 15:06:04
應該在---梁的集中標注--第一跨上部通長筋--輸入2B12[1-4]
2008-07-06 15:09:15
1、鋼筋標注通長筋可以在構件信息中輸入,用平法標注法; 2、如才用原位標注,鋼筋信息是貫通筋不應加括號; 3、畫框架梁時,有幾跨應一次畫完,中間不能斷開,如斷開,軟件就會按二架梁計算,當然就是一跨了;
2008-07-06 15:11:59
不能加括號的;按圖輸入即可
2008-07-06 15:13:55
輸入上部通長筋的時候必須每一跨都要輸入,或者在后面加上一個“(4)”也可以計算為4跨的鋼筋
2008-07-06 15:21:36
應該不帶括號的集中標注時的加個4跨軟件就認了
2008-07-06 15:59:53
可能是圖紙標錯了你只要在集中標注是輸正確軟件就會正常計算的
2008-07-06 16:23:36
2B12)表示的是架立鋼筋
2008-07-06 20:59:07
