寶貝加油 2011-03-20 13:11:32 | 北京市 土建算量GCL2013 | 664查看 5回答
在圖形算量里面設置標高的問題
室外地坪是-0.45,基礎最低位置是7.92,首層標高是2.5米 請問在圖形工程設置里面,首層的底標高應該是0.45還是0.00。目前我定義的狀態是: 名稱 層高 底標高 首層 2.5 0.45 基礎層 7.92 -7.47 請問這樣對嗎問題補充:可我的頂標高是-2.25,門窗高度有的在-4.65,有的在5.35,這樣圈梁在畫的時候是直接畫在門窗洞下面,還是頂標高就可以啊?
室外地坪是-0.45,在設置樓層時 ,不引入。要引入首層板的標高。
2011-03-20 13:16:21
不對,首先你應該弄清室內、室外地坪是一樣嗎? 1、如果一樣應該是 名稱 層高 底標高 首層 2.5 - 底標高 -0.45 基礎層 7.92 -7.47 2、如果不一樣應該是 名稱 層高 底標高 首層 2.5 - 底標高 室內地坪標高 基礎層 7.92 -7.47
2011-03-20 13:27:30
設置樓層和室外地坪標高沒有關系,正確應為 名稱 層高 底標高 首層 2.5 0.00 基礎層 7.92 -7.92 正負標高都是相對正負零來計算的
2011-03-20 14:30:07
首層底標高設置和室外地坪標高沒什么關系,主要同是首層板的標高
2011-03-20 15:38:49
室外地坪是-0.45,基礎最低位置是7.92,首層標高是2.5米 請問在圖形工程設置里面,首層的底標高應該是0.45還是0.00。目前我定義的狀態是: 名稱 層高 底標高 首層 2.5 0.45 基礎層 7.92 -7.47 請問這樣對嗎 問題補充: 可我的頂標高是-2.25,門窗高度有的在-4.65,有的在5.35,這樣圈梁在畫的時候是直接畫在門窗洞下面,還是頂標高就可以啊? 室外地坪是-0.45,基礎最低位置應該是-7.92,首層標高是2.5米 在圖形工程設置里面,首層的底標高應該是0.00,但是在工程設置的工程信息室內外高差應該是-0.45。應該是: 名稱 層高 底標高 首層 2.5 0.00 基礎層 7.92 -7.92 看問題補充應該有地下室,在基礎層插入-1層地下室,那么基礎層高為7.92減地下室高度 ,底標高 -7.92 ,另外門窗高度在首層不會有5.35的是否看錯了。
2011-03-20 19:48:43
