other 2013-03-23 23:16:33 | 北京市 土建算量GCL2013 | 1987查看 2回答
在圖形算量中布置踢腳線的標(biāo)高問題
如果踢腳線底標(biāo)高定為墻底標(biāo)高,但是墻底標(biāo)高就是結(jié)構(gòu)層標(biāo)高,那也就是說先做踢腳線,然后再做地面了,比如踢腳線高是200,地面厚度100,也就是露出的踢腳線也就是100了。 還有如果是塊料踢腳線,也是設(shè)置為墻底標(biāo)高么·?設(shè)置成墻底標(biāo)高+0.1也就是做完地面再做踢腳線可以嗎·?問題補(bǔ)充:與踢腳線的做法材料有關(guān)系么?比如說水泥踢腳線和大理石踢腳線,底標(biāo)高都一樣么?墻裙呢·?應(yīng)該和踢腳一樣吧
已采納水泥踢腳線和大理石踢腳線,底標(biāo)高都一樣的;墻裙呢·,應(yīng)該和踢腳一樣。不用設(shè)置,按軟件默認(rèn)的。 比如踢腳線高是200,地面厚度100,露出的踢腳線也是200。不管先做后做,露出必須是設(shè)計(jì)高度。 踢腳線的底標(biāo)高是層底標(biāo)高(加地面做法厚度),因?yàn)閴Φ讟?biāo)高是結(jié)構(gòu)標(biāo)高。墻裙也是層底標(biāo)高,即露出的設(shè)計(jì)高度。
2013-03-24 06:26:02
對(duì),上一位說的很正確
2013-03-24 07:57:52
