s_smile 2011-09-24 21:04:57 | 北京市 土建算量GCL2013 | 585查看 1回答
圖形算量 計算規則設置 問題
本人今年剛接觸圖形算量軟件,剛看了學習視頻,有一個問題講的滿模糊,不是很懂,請各位高手指點指點..一下三個問題: 1、在“計算規則設置”中,里面的設置是否要去更改?應該根據什么更改呢? 2、里面所說應扣除的部分 具體是指扣除構件相交的部分嗎? 3、這個扣除包含的是混凝土、模板、還是磚量呢?還是都包含..?
已采納1、一般圖形算量軟件的計算規則是默認當地定額計算規則,如果是清單是以08清單規范為基本的計算規則。所以基本不用修改的,如果工程的設計和施工及結算要求與定額規則不一致這樣可以修改計算設置。 2、扣除部分也是與計算規則一致的。 3、同上。
2011-09-25 07:49:10
