  • 圖形算量 標高設置問題
    地下1層地上6層住宅,地下室底板底標高-3.75(不是墊層),首層結構-0.1,層高2.7,頂層標高13.9但坡屋面最高點標高是18.545,請問圖形算量中如何設置各樓層的層高?坡屋面的層高怎么設置?如果按最高點18.545設置頂層層高,那么頂層13.9標高位置上是否有框架梁?(即下圖中13.9標高上的KL1)會在什么標高上?會不會在18.545標高上? 下圖:結構標高;頂層結構圖;我設置的圖形算量層高(不知道是否正確?)
    折梁
    標準層
    廣聯達服務新干線
    問題補充:5.5-13.9標高梁、板平法施工圖中,是5.5標高、8.3標高、11.1標高和13.9標高的標準層畫法,也就是說這幾個層都是一樣的,對嗎?那么在13.9標高是否有板和梁?那上圖中的坡屋面還有斜板和折梁,對嗎?那么頂層坡屋面有兩道板和梁?即一道13.9標高的屋面板、梁和另外的斜板和梁嗎? 另外,我在廣聯達設置里,首層底標高自動默認0.000,圖紙是-0.1,層高2.8,我該怎么設置層高或標高?是不是把默認的0.00標高手動修改為-0.1?如果不修改,那么層高如果輸入2.8后標高就變為2.8了而不是圖紙的
    按結構 層樓面標高、層高設置樓層表,基礎層層高為地下室底標高至基礎底標高。破屋面按設計標高設置,采用三點定義斜板,斜板定義后梁、柱、墻采用平齊板頂。
    2013-10-14 22:11:21
  • 你設置的標高下面沒有錯,但是頂上應該是4.545,這樣最頂標高才是18.545,頂層的其它梁標高可以按設計調整,與你設置的樓層沒什么。
    2013-10-14 22:09:55
主站蜘蛛池模板: 南昌市| 咸阳市| 天水市| 耒阳市| 万年县| 容城县| 历史| 张家界市| 高陵县| 鄂托克旗| 丽水市| 海安县| 霍山县| 虎林市| 阿荣旗| 石景山区| 柞水县| 犍为县| 襄城县| 东丰县| 宽城| 沾益县| 上犹县| 卓资县| 岳阳市| 海伦市| 东方市| 抚远县| 怀化市| 乾安县| 东安县| 阿克陶县| 策勒县| 赣榆县| 惠来县| 新巴尔虎左旗| 含山县| 岗巴县| 武平县| 甘泉县| 扶余县|
