  • 圖形算量2008中,梁頂標(biāo)高低于板頂時(shí),如何設(shè)置標(biāo)高?
我來(lái)答  邀請(qǐng)別人來(lái)回答
 提醒提問(wèn)者
全部回答 (9) 首答僅用{{minutesHtml}}
  • 直接調(diào)整構(gòu)件標(biāo)高就可以,在它的四個(gè)標(biāo)高里輸入相應(yīng)的標(biāo)高值就行,08軟件沒(méi)有標(biāo)高限制的。
    2010-05-12 11:11:41
  • 答;你指的梁構(gòu)件的標(biāo)高低,而板的標(biāo)高度,這種情況,你可以正常繪制構(gòu)件后,利用"平齊板頂"功能進(jìn)行處理梁與板頂一平的情況.
    2010-05-12 11:16:43
  • 圖形算量2008中,梁頂標(biāo)高低于板頂時(shí),如何設(shè)置標(biāo)高? 首先要明確的一點(diǎn)是,層高的設(shè)置是與板平還是與梁平,如果是與板平就修改梁的標(biāo)高。如果是與梁平就修改板的標(biāo)高。計(jì)算這么簡(jiǎn)單。
    2010-05-12 14:26:19
  • 只能直接輸入標(biāo)高了,或者你可以這樣做,標(biāo)高改成同板頂或板底后,在減掉個(gè)差值也行的,譬如你的梁比板低了10cm,你可以改成同板頂-0.1
    2010-05-15 17:08:40
  • 根據(jù)實(shí)際標(biāo)高輸入?yún)?shù)即可
    2010-05-12 11:54:28
  • 直接輸入梁頂標(biāo)高就行
    2010-05-12 11:58:44
  • 調(diào)整下梁的標(biāo)高就可以了
    2010-05-12 11:09:41
  • 直接在定義梁的標(biāo)高處輸入實(shí)際的標(biāo)高即可
    2010-05-12 11:42:29
  • 直接輸入標(biāo)高
    2010-05-12 17:31:09
其他類似問(wèn)題 查看更多
熱門問(wèn)題
主站蜘蛛池模板: 大石桥市| 永胜县| 德阳市| 慈利县| 大石桥市| 高密市| 岐山县| 晋州市| 海门市| 珲春市| 遂溪县| 怀安县| 卓资县| 甘南县| 陈巴尔虎旗| 杭锦后旗| 霍山县| 江西省| 雷州市| 莱州市| 万年县| 石台县| 清河县| 东城区| 绵竹市| 滁州市| 霍林郭勒市| 青河县| 扶风县| 尉氏县| 锦州市| 石阡县| 长寿区| 壤塘县| 奉贤区| 景德镇市| 庄浪县| 永吉县| 南召县| 昭通市| 佛教|
