zhangliwu1977 2011-03-15 19:15:33 | 北京市 其他專業(yè) | 995查看 1回答
基礎(chǔ)層層高確定
地下一層,樁基礎(chǔ),承臺底標高及承臺梁底標高不一致,基礎(chǔ)層層高如何確定。
已采納可以按最底基礎(chǔ)的底標高到最高的基礎(chǔ)的頂標高進行設(shè)置,也可以按大部分基礎(chǔ)的頂?shù)讟烁哌M行設(shè)置。 因為在軟件中層高是沒有限制的,構(gòu)件可以跨層設(shè)置。 設(shè)置的要點是,要將豎向構(gòu)件與基礎(chǔ)相接,這樣才能正確計算出來在基礎(chǔ)內(nèi)的插筋。 如果是預(yù)留插筋的話,還需要將基礎(chǔ)上一層的豎向構(gòu)件復(fù)制到基礎(chǔ)層,這樣才能計算出來插筋。如果是縱筋錨固的話,豎向鋼筋與基礎(chǔ)相接即可。
2011-03-15 19:18:45
