fa****@sina.com 2010-05-03 14:19:11 | 北京市 其他專業 | 1233查看 2回答
在工程設置里基礎層的層高怎么確定?
基礎層的層高怎么去設置啊,是從基礎板頂到上一層的板頂嗎?如果同一基礎層的高度都不同,是不是設最高的那個就行了。
已采納對于10.0的基礎層層高設置,按最深的基礎底做為層高的高度;“基礎板頂到上一層的板頂”這種情況應該是有地下室的是這么設置;基礎層構件標高不同的需要進行調整,基礎層的層高是按最深的基礎底標高設置。
2010-05-03 14:23:27
就是基礎底到上一層地面的高度,如果有地下室就是基礎底到地下室地面的高度,如果沒有地下室就是基礎底到首層室內地坪的高度。 如果高度都不同,看你繪圖的方便情況而定,現在標高都開放,可以超標高,所以你可以設平均高度或最高的那個高度,如果你用的是8.0,就只能用最高的高度了,10.0沒有高度限制。
2010-05-03 14:24:52
